zunächt möchte ich mich entschuldigen, dass ich meine Frage ins falsche Forum gestellt habe - daher hier nochmal:
ich benutze ein Script zum auslesen der Anrufe und des Anrufbeantworters (müsste das aus Beitrag #58 aus FritzBox mit SOAP auslesen und steuern sein). Bei meiner 6460 von der KBW hat es meistens funktioniert und nur ab und zu kam es zum Timeout wegen der 30-Sekundengrenze.
Inzwischen habe ich eine 6490 der UnityMedia und da läuft das Script zu 95% auf den Timeout. Das klappt dan meistens erst beim 2. oder 3. Versuch. Es macht auch keinen Sinn. diesen 30-Sekunden-Wert hochzusetzen, denn während das Scipt dann läuft, funktioniert im IPS überhaupt nichts mehr.
Da sich die Oberfläche der Fritzbox inzwischen ganz passabel gestaltet, würde ich gerne direkt die Seite mit der Anruferliste im IPS einbinden. Hat jemand so eine Lösung und weiß, wie man diese Seite direkt aufrufen, ohne sich über die Einstiegsseite (mit PW-Eingabe) und die Menüseite durchblättern zu müssen ?
Grüße Frank
