ich brauche mal wieder Hilfe. Ich habe die Migration auf 2.4 fast allein geschafft, das XBee Device durch den Splitter ersetzt. Befehle an den XBee kommen an, umgekehrt jedoch leider nicht: Die Registervariable ruft das Handlerskript nicht mehr auf :-/
Aufbau:
Registervariable ist dem Splitter untergeordnet. Ein periodisch aufgerufenes Abfrageskript sendet mit RegVar_SendText eine Anfrage, die korrekt ankommt (Steuerbefehle ans Gerät funktionieren), vom Modul aber normalerweise auch eine Antwort zurückbekommen müsste. Das ist aber seit dem Update nicht mehr der Fall.
Das Datum des Handlerskripts, das in der Registervariable eingestellt ist, zeigt das Datum des IPS-Upgrades, sprich: Es wurde seitdem nicht mehr aufgerufen.
Der Splitter ist dem Gateway untergeordnet, der Gateway dem Serial Port.
Ich bin ratlos.
