Probleme bei der Installation auf Raspberry
ich bekomme es nicht hin IPS auf dem Rpi zu installieren.
Folgende Fehler erhalte ich bei sudo get-apt update. Was mache ich falsch?
Gruß Tommy
Err http://apt.ip-symcon.de stable/main Translation-en_GB
  Unable to connect to apt.ip-symcon.de:http:
W: Failed to fetch http://apt.ip-symcon.de/dists/stable/Release.gpg  Could not connect to apt.ip-symcon.de:80 (5.35.240.132). - connect (113: No route to host)
W: Failed to fetch http://raspberrypi.collabora.com/dists/wheezy/Release.gpg  Could not connect to raspberrypi.collabora.com:80 (93.93.128.223). - connect (113:        No route to host)
W: Failed to fetch http://raspberrypi.collabora.com/dists/wheezy/rpi/binary-armhf/Packages  Unable to connect to raspberrypi.collabora.com:http:
W: Failed to fetch http://raspberrypi.collabora.com/dists/wheezy/rpi/i18n/Translation-en_GB  Unable to connect to raspberrypi.collabora.com:http:
W: Failed to fetch http://raspberrypi.collabora.com/dists/wheezy/rpi/i18n/Translation-en  Unable to connect to raspberrypi.collabora.com:http:
W: Failed to fetch http://apt.ip-symcon.de/dists/stable/main/binary-armhf/Packages  Unable to connect to apt.ip-symcon.de:http:
W: Failed to fetch http://apt.ip-symcon.de/dists/stable/main/i18n/Translation-en_GB  Unable to connect to apt.ip-symcon.de:http:
W: Failed to fetch http://apt.ip-symcon.de/dists/stable/main/i18n/Transslation-en Unable to connect to apt.ip-symcon.de:http:
Das problem hat sich erledigt. Mein Router hatte ein IPV6 Problem, ein Neustart des Routers und Neuinstallation von Raspi hat geholfen!
Gruß Tommy
