die Abfrage der UVR1611 über Bootloader geht leider nicht so wie in der alten Version. Die UVR wird leider nicht in der eingestellten Zeit abgefragt(4 Sekunden). Bei der alten Version wurde die Verbindung zum Bootloader alle 4 Sekunden hergestellt und dann wieder unterbrochen, das geht jetzt nur alle paar Minuten. Was kann das sein?
Gruß Rene
Ich konnte feststellen das die UVR wenn ich den Intervall auf 1 stelle, alle 1 Minute und 5 Sekunden abgefragt wird und wenn ich es auf 3 stelle alle 3 Minuten und 5 Sekunden. Kann man das wieder so ändern das ich in den Sekundenbereich komme???
jetzt Funktioniert es mit der Abfrage im Sekundenbereich, aber der Client Socket hängt sich nach kurzer Zeit auf. Ich versuche ihn dann zu Deaktivieren und dabei hängt sich die Console auf. Ich habe auch schon die Abfragezeit erhöht das bringt aber auch nichts. In der Alten Version ist die Schnittstelle etwas länger geöffnet geblieben kann es daran liegen???
Ich denke den Fehler gefunden zu haben und habe den ClientSocket etwas umgebaut. Ich muss die Änderungen jetzt ein wenig testen, aber es sollte somit demnächst ein Fix dafür kommen!
