klick mal bitte in der eventscripts-Übersicht jeweils doppelt auf die beiden RRD-Skripte und guck mal, ob die sich öffnen.
Falls eine Fehlermeldung kommt, bitte notieren und posten. Falls keine kommt, weiß ich auch nicht weiter:confused:
Bei Scriptfile value sollte ein Pfad stehen, den das IPS auflösen kann, vielleicht steht da bei dir Müll drin (dann liegts an der install.php, die irgendwo was durcheinander bringt)
Änder den Pfad der php-Skripte mal so ab, wie sie bei mir jetzt drinstehen.
IPS wieder starten und gucken, ob sich jetzt zumindest die Skripte anzeigen lassen.
Bitte kurzen Post, ob’s funktioniert oder irgendwas dadurch kaputt geht
paresy scheint eine Funktion zum Registrieren von Scripts in IPS geaendert zu haben, wir muessen mal warten, bis er mir antwortet. Ich kann da leider im Moment nichts fixen.
Lies mal die Hinweise von ueber das Editieren der Setup.XML, das duerfte helfen.
