habe folgendes Problem mit dem Controller!
Kann über Codesys auf den Controller per RJ45 zugreifen, aber wenn ich im Browser die IP-Adresse eingebe, erscheint die Meldung:
"Url ‚/WEBSERV\INDEX.HTM‘ not found on server :mad:
Weiß jemand, wo hier der Fehler liegt und wie er behoben werden kann?
Danke vorab für Eure Infos!
Entstammte einer Antwort vom WAGO-Support (für ein Firmware-Update):
a. Verbinden Sie den Koppler mit dem PC durch das Konfigurationskabel (750-920) …
b. Klicken Sie im Menü „Einstellungen“ auf „Flash-Disk formatieren“, „Dateien extrahieren“ und anschließend auf „Default“.
Wichtig: Die Verbindung zwischen PC und Koppler darf während des Updates auf keinen Fall unterbrochen werden.
P.S. Alles ohne Gewähr, weil ich das schon sehr lange nicht mehr durchgeführt habe und du befindest dich hier im Forum zu IP-Symcon, welches dir die Verbindung u.a. zu WAGO und fast den Rest zur Home-Automatisierungs-Welt schafft, aber kein allgemeines Frage-Antwort-Board dazu bildet.
Nichts destotrotz sind wir weiteren Fragen zur Verbindung von entsprechender Hardware zur Software IP-Symcon sehr aufgeschlossen;)
Danke für die schnelle Info, werde es ausprobieren!
