Ich habe die aktuelle Version von IPS 4.0 und habe Probleme mit der Verbindung zu meiner Logo7!
Die Verbindung hatte kurz geklappt, jedoch hatte ich kurz ewtas an der Logo geändert, seitdem habe ich keine Chance mehr die Ausgänge auszulesen, daten zu empfangen oder zu schreiben.
Jegliche Versuche wie im Forum dargestellt waren erfolglos.
Auch als ich alles an der Logo wieder auf Urzustand brachte war keine Verbindung mehr möglich.
Hallo, hast du es schon einmal mit einem Kaltstart (Spannung aus und nach einen Moment wieder ein) der Logo! versucht ?
Hat die Logo eine feste IP-Adresse?
Nach neustem update von heute, (mein letztes update war letzte Woche) von IPSymcon auf Raspberry, Raspberry reboot und Logo-einstellungen nach deinen Vorgaben und Logo reboot, funktioniert es immer kurz.
Jedoch verliert er immer die Verbindung.
Ich Muss die I/O Instanz immer deaktiviern und wieder aktivieren, dann funktioniert es meistens (nicht immer) für ca. 1 Minute!
Habe eben nocheinmal die Einstellungen wie in der Doku probiert!
Jedoch TSAP Server wird mir 20 vorgeschrieben und kann nicht verändert werden.
Den Haken „Mit Operator Panel verbinden“ habe ich auch entfernt.
Leider habe ich so überhaupt gar keine Verbindung!
Habe nocheinmal einen Reboot von Raspberry und Logo gemacht!
Diese mal steht die Verbindung auch mit den Einstellungen der Doku!
Es geht jetzt seit ca. 5min. und die Verbidung steht bis jetzt noch!
Warum es jetzt aufeinmal geht, weiss ich jedoch nicht!
Was habt ihr den beim AUslesen der Ausgänge eingetragen?
Laut Doku steht alles auf null! bei mir habe ich es noch von der Windows Version wie im Anhang!
Es scheint aber trotzdem alles zu funktionieren!
Falls es nochmal Probleme geben sollte, melde ich mich nocheinmal!
