pitti
3. Dezember 2022 um 09:59
1
Hi zusammen,
mir ist aufgefallen das seit dem upgrade auf bullseye auf meinem RPi das mit dem systemctrl nicht richtig hinhaut.
Es wird immer inactive angezeigt obwohl IPS läuft. Kennt das jemand und hat eine Lösung?
Danke & Ciao
Heiko
PS: Bitte nicht die „/etc/init.d“ usw. - ich will das es auch bei systemctrl richtig gehandhabt wird - bin Perfektionist
Senior
3. Dezember 2022 um 10:10
2
sieht bei mir so aus, scheint nicht an Symcon zu liegen
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status symcon.service
* symcon.service - LSB: Kurze Beschreibung
Loaded: loaded (/etc/init.d/symcon; generated)
Active: active (exited) since Tue 2022-11-15 15:17:07 CET; 2 weeks 3 days >
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Tasks: 0 (limit: 4163)
CPU: 0
CGroup: /system.slice/symcon.service
Nov 15 15:17:05 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Kurze Beschreibung...
Nov 15 15:17:07 raspberrypi symcon[439]: IP-Symcon started with PID 580
Nov 15 15:17:07 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Kurze Beschreibung.
pitti
3. Dezember 2022 um 10:13
3
Genau so möchte ich es auch haben - sage ja nicht das es an Symcon liegt - bloß woran liegt es
pitti
3. Dezember 2022 um 10:24
4
Ich glaube aber es hat doch etwas mit Symcon zu tun.
Ich habe heute ein Update gefahren, welches den Dienst mit /etc/init.d/symcon stop
stoppt und nach Update mit /etc/init.d/symcon start
startet. Dannach geht systemctrl nicht mehr.
Wenn ich den Dienst stoppe und mit sudo systemctrl start symcon.service
starte sieht es gut aus …
Gruß Heiko
