beim Stromzähler von einem Aeotec Smart Switch (Z-Wave) krieg ich teilweise sehr komische Werte (Ausreißer) rein.
Abgesehen von diesen Werten funktioniert der Zähler perfekt, die kWh werden richtig hoch gezählt und der aktuelle Wert (aus den letzten paar Monaten) müsste auch korrekt sein.
Die Variable, die die aktuelle Leistung anzeigt, sieht gut aus, auch im Bereich der Ausreißer.
Im Webfront sieht das so aus: ungefähr 1x am Tag (in der Grafik von heute 2x) gibt es diese Ausreißer
Hier die entsprechenden Werte aus der Variable (um 00:21 und 05:52).
Der Switch ist die ganze Zeit an und sollte einen relativ konstanten Verbrauch (pro Tag) zeigen - es hängt eine Gefriertruhe dran.
Das Problem habe ich im Moment nur bei Aeotec Steckdosen (2 verschiedene Modelle).
Weiß jemand was ich da machen kann oder was da schief läuft?
Eigentlich wären mir die Ausreißer ja egal, solange der aktuelle Zählerstand stimmt, aber das macht leider auch die ganze Darstellung im WF kaputt.
Falls es keine andere Lösung dafür gibt (vielleicht liegt es ja auch am Gerät), gibt es eine Möglichkeit solche Ausreißer zu ignorieren? Also wenn da ein negativer Wert ankommt oder einer der 1000x höher als der Durchschnitt ist, dass dieser dann nicht in die Darstellung übernommen wird?
Danke schonmal.
