Ich habe das Problem, dass ich testweise eine Textbox über ein Association-Image gelegt hab, da ich das Association-Image nur anzeigend wollte aber nicht anklickbar. (Gibt es hier eine bessere Lösung? Ein je nach Variable sich verändernes Image aber ohne dass es anklickbar ist)
Dazu hab ich dann Back und Foreground auf Transparent gesetzt von der Textbox, so dass sie nur drüber liegt ohne dass sie sichtbar ist. (Mittlerweile hätte ich hier wohl eher ein transparentes Image drübergelegt)
Auch wenn ich das jetzt anders machen würde, habe ich jetzt das Problem, dass der Designer immer abstürzt wenn ich auf den Tab wechseln will um das wieder zu beheben… Wie bekomme ich meine schöne View wieder repariert?
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentException: Das Steuerelement unterstützt keine transparenten Hintergrundfarben.
bei System.Windows.Forms.Control.set_BackColor(Color value)
bei System.Windows.Forms.TextBoxBase.set_BackColor(Color value)
bei IPSViewDesigner.Controls.IPSTextBox.set_Background(Nullable`1 value)
bei IPSViewDesigner.Controls.IPSTextBox.LoadTransferObject(TIPSControl control)
bei ___codefort..(TIPSControl , String )
bei ___codefort..
(List`1 )
bei ___codefort..(TIPSPage )
bei ___codefort..()
bei System.Windows.Forms.ListBox.WmReflectCommand(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ListBox.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
IPSViewDesigner
Assembly-Version: 1.0.5240.32427.
Win32-Version: 1.0.5240.32427.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSViewDesigner.exe.
Win32-Version: 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
IPSViewLib
Assembly-Version: 1.0.0.0.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
Microsoft.GeneratedCode
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Design
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
Newtonsoft.Json
Assembly-Version: 4.5.0.0.
Win32-Version: 4.5.11.15520.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/Newtonsoft.Json.DLL.
System.Data
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Drawing.Design
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll.
System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle Ausnahmefehler an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
UPDATE: Ich hab jetzt die .IPSView Datei manuell modifiziert und das geht jetzt wieder. Auch wenn ich paar Bildchen neu zuordnen musste. Dennoch könnte man das bestimmt abfangen, dass Transparent nicht geht für die Textbox
