ich bitte um eure Hilfe. Ich bin gester nach Win8pro umgezogen und bekomme seitdem eine Fehlermeldung wenn ich meine UVR schalte.
Skript:
if($IPS_SENDER == "WebFront")
$Vorwahl = GetValue(30208 /*[WebFront\Heizung\HeizungLinks\Vorwahl]*/);
switch($Vorwahl)
case 1:
$x = "Aus";
break;
case 2:
$x = "Ein";
break;
case 3:
$x = "Auto";
break;
$array = IPS_GetObject($IPS_VARIABLE);
$button = $array["ObjectInfo"].$Vorwahl;
$name = $array["ObjectName"];
if($IPS_SENDER == "Designer")
$button = $IPS_COMPONENT;
if($IPS_SENDER == "Execute")
$button = "http://192.168.2.34/580600.htm?w91A12005=1";
$name = "TEST";
//print_r (IPS_GetInstance(24885 /*[Client Socket BL-Net Zuhaus]*/));
// InstanzeStatus:
//101 Instanz wird erstellt
//102 Instanz ist aktiv
//103 Instanz wird gelöscht
//104 Instanz is inaktiv
//>=200 Instanz ist fehlerhaft
if (GetValueBoolean(29623 /*[LAN Watch Dog\LAN Online\Bootloader TS5 192.168.2.34]*/)== false)
WFC_SendNotification(42002 /*[WebFront Configurator Touch]*/,"Ausgang schalten","Verbindung zum Bootloader prüfen","heating",0);
return;
$status = CSCK_GetOpen(24885 /*[Client Socket BL-Net Zuhaus]*/);
if ($status == false)
CSCK_SetOpen(24885 /*[Client Socket BL-Net Zuhaus]*/,true);
IPS_ApplyChanges(24885 /*[Client Socket BL-Net Zuhaus]*/);
//IPS_Sleep(140);
if ($status == true)
//$text = WWWReader_RetrievePage(15541 /*[WWW Reader]*/,"http://192.168.2.34/580000.htm");
$text = WWWReader_RetrievePage(15541 /*[WWW Reader]*/,"http://192.168.2.34/data.htm?aB=1");
IPS_Sleep(240);
$text = WWWReader_RetrievePage(15541 /*[WWW Reader]*/,$button);
IPS_Sleep(60);
CSCK_SetOpen(24885 /*[Client Socket BL-Net Zuhaus]*/,false);
UVR_UpdateValues(19726 /*[Zuhaus\UVR1611\UVR1611]*/);
WFC_SendNotification(42002 /*[WebFront Configurator Touch]*/,"Ausgang schalten",$name." ".$x." ausgeführt","heating",10);
WFC_SendNotification(42002 /*[WebFront Configurator Touch]*/,"Ausgang schalten","Error","heating",0);
IPS_SetScriptTimer(36533 /*[Zuhaus\UVR1611\alles auf Auto]*/, 7200);
Fehlermeldung:
Leider kann ich mit dieser Meldung nichts anfangen:(
