Hallo!
Ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit dem WebFront RetroMobile (eingesetzt auf versch. MDAs):
Beim Versuch diverse Kategorien aufzurufen (unterhalb meines roots) bekomme ich folgenden Fehler:
Missing argument 4 for renderEnumBar(), called in C:\IP-Symcon\webfront\retromobile.php on line 714 an definded ErrorLevel E_WARNING - ErrorCode 2 - File C:\IP-Symcon\webfront\retromobile.php - Line 744
Das Problem tritt nur bei einigen Kategorien auf - andere funktionieren perfekt. Ich kann auch keine Unterschiede zwischen den Kategorien erkennen - es sind jeweils Skripte und Instanzen (Dummy) darin enthalten.
Kennt das Problem jemand?
Tom
