Problem mit Webcam
Hab ein Problem mit einer Webcam. Also eigentlich ist es einen Netcam die bei mir im Netzwerk über eine feste IP eingebunden ist. Wenn ich die jetzt im Webfront anzeigen will wird ja die private IP nicht geroutet. Des heißt das Bild wird nicht angezeigt. Jemand ne Idee wie ich das machen kann.
mfg
map
Hi!
Vielleicht kannst du das Bild via wget runterladen und dann in den „Media“ Ordner kopieren. Das ganze machst du dann zyklisch jede Minute, oder wie oft du eben magst (via Windows Scheduled Task).
Wget gibt es hier: WGET 1.11.4 for Windows (win32)
Aufruf müsste dann ungefährt so aussehen: wget http://123.123.123.123/bild.jpg
Chris
Danke für die antwort. Das Problem bei der lösung ist das die Camera eine Funktion zum schwenken hat, bei der man nur auf das Bild zu clicken braucht. Ich würde diese Funktion ansich ganz gerne behalten. Deshalb kann ich es so wie du sagst leider nicht machen.
mfg
map
