ich komme mit meinen PHP Kenntnissen nicht weiter.
Ich möchte mit IPS_RunScriptEx Variablen an den TTS Befehl weitergeben,
aber bekomme bei der Variable im aufgerufenen Script immer Fehlermeldungen.
Irgendwie ist mein Syntax wohl nicht richtig, aber einer von PHP Profis kann mir da sicher den entscheidenden Tip geben.
Das erste Script läuft:
//Variablen zum übergeben ans Script
//0 = Text für eDip
//1 = Text für VDR
//2 = Text für Sprachausgabe
$v = array("edip" => "test1", "vdr"=>"test2", "sprache"=>"test3");
IPS_RunScriptEx(36469 /*[Testerei\000]*/,$v);
das Script 36469 ist folgendes:
echo $sprache;
$soundkarte2=58959 /*[System\Media Player on board]*/;
TTS_GenerateFile(25823 /*[System\TTS on board]*/, $sprache,IPS_GetKernelDir()."media\Meldung.wav",6);
WAC_SetVolume($soundkarte2,30);
WAC_PlayFile($soundkarte2,IPS_GetKernelDir()."media\Meldung.wav");
Im Meldungsfenster sehe ich das in $sprache das richtige drinsteht, aber dann bekomme ich die Fehlermeldung:
Warning: % wurde nicht gefunden in C:\Programme\IP-SYMCON2\scripts\000.ips.php on line 4
Für einen Tip wie mans machen muss wäre ich dankbar.
