im Property Editor eine Integer Variable zugeordnet
wenn diese den Wert von z.B. 3 hat eine Flash Farbe zugeordnet
Jetzt habe ich das Problem das, wenn der Wert der Integer Variable = 3 ist die Farbe sich zwar wie gewünscht ändert, aber bei einem anderen Wert diese Farbe nicht mehr in den Ursprungswert zurückkehrt. Denn dann ist die Bedingung ja nicht mehr erfüllt.
Doch. Du musst für die anderen Fälle wieder eigene Bedingungen angeben. z.B. für 0,1,2,4…
Oder du machst hinter die 3 eine Bedingung die immer zutrifft.
Dazu erstellst du einen Eintrag mit Bitmask = Alles mit x ausgefüllt und als Farbe die Farbe die erscheinen soll.
Dann wird, wenn deine Integer Variable nicht 3 ist, diese „Default“ Bedingung genommen. Wichtig ist, dass diese Bedingung ganz am Ende steht.
