bei mir tritt unter Mac OS Sonoma folgender Fehler in der Pro Konsole auf:
define ("KVA_SOUNDTEMP_AIFF", "\"" . IPS_GetKernelDir() . "media/SoundTemp.aiff\"");
echo KVA_SOUNDTEMP_AIFF;
IPS_SetMediaFile(KID_SOUNDTEMP_AIFF, KVA_SOUNDTEMP_AIFF, true);
//IPS_SetMediaFile(KID_SOUNDTEMP_AIFF, "/Library/Application Support/Symcon/media/SoundTemp.aiff", true);
„/Library/Application Support/Symcon/media/SoundTemp.aiff“
Warning: Datei #„/Library/Application Support/Symcon/media/SoundTemp.aiff“ existiert nicht in /Library/Application Support/Symcon/scripts/37151.ips.php on line 90
Die 1. Ausgabezeile zeigt den Pfad. Meiner Ansicht nach ist der korrekt „escaped“ so dass die Anführungszeichen vorne und hinten - wegen der Leerstelle im Pfadnamen erforderlich - korrekt dargestellt werden. Auch die Länge stimmt wie die Ausgabe mit var_dump zeigt.
Gebe ich den Befehl mit dem Pfad direkt ein - so wie oben auskommentiert angezeigt - kommt die Fehlermeldung nicht. Die Zeilennummer 90 bezieht sich auf den IPS_SetMediaFile Befehl.
Der Ton wird in beiden Fällen im Mediafile hinterlegt, kann aber nicht per Doppelclick abgespielt werden. Die Weiterleitung an IPSView zur Soundausgabe auf einem iPad funktioniert dann.
Dabei spielt das Audioformat keine Rolle.
Hans
