Problem mit $_IPS['SENDER']
Hallo Zusammen,
offensichtlich habe ich mal wieder ein „Brett“ vor dem Kopf. Ich möchte abfangen, wenn ein Script durch IPS_SetScriptTimer gestartet wird. Da es nicht funktioniert hat, habe ich folgendes Testscript erstellt. Die Variable 17896 ist beim Start = 0. Leider wird der elseif Zweig nie durchlaufen. Was mache ich falsch? Danke!
$i = GetValueInteger(17896);
if ($i == 0)
        $i = $i+1;
        SetValueInteger(17896, $i);
        IPS_SetScriptTimer(52048, 2);
    elseif (($_IPS['SENDER'] == "RunScript") AND ($i >= 0) AND ($i <= 10))
            $i = $i+1;
            echo $i;
        elseif (($_IPS['SENDER'] == "RunScript") AND ($i = 11))
                IPS_SetScriptTimer(52048, 0);
Frank
AND ($i >= 0)
statt
AND ($i > 0)
der Fall $i=0 wird ja im ersten Teil des if-Statements abgehandelt. Aber egal auch mit der Änderung funktioniert es leider nicht.
Wenn du das Skript in der Konsole ausführst, ist der SENDER = Execute und nicht RunScript. Beim Timer wäre der Sender TimerEvent
genau!
hier mal etwas umgeschrieben :slight_smile:
mit einem Ausführern aus der Console wird es gestartet und läuft bis 11
Man braucht den Script-Timer nicht immer wieder neu zu starten da er läuft bis er auf 0 gesetzt wurde.
$varId = 17896;
if($_IPS['SENDER'] == "Execute")
    $i = 0;
    SetValueInteger($varId, $i);
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 2);
if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
    $i = GetValueInteger($varId);
    if ($i<11)
        $i++;
    else
        IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
O.k., dass war der „Denkfehler“. Danke!!!
