habe ein Problem mit den zwei IPS Funktionen IPS_HasChanges & IPS_ApplyChanges.
Folgender Code
AC_SetLoggingStatus($archiveID,$VarID,true);
AC_SetGraphStatus($archiveID,$VarID,true);
if(IPS_HasChanges($VarID)){
IPS_ApplyChanges($VarID);
ergibt folgenden Fehler wobei die Instance 57153 wirklich existiert.
21.10.2013 21:41:01.401 | 0 | CUSTOM | PHP | Error: Warning: IPS_HasChanges: Instance #57153 not found!
Wenn ich die Zeile „IPS_HasChanges“ weg lasse kommt folgender Fehler.
21.10.2013 21:40:38.974 | 0 | CUSTOM | PHP | Error: Warning: IPS_ApplyChanges: Instance #57153 not found!
Kennt jemand das Problem oder mache ich etwas falsch?
Bei mir läuft momentan IPS 3.0 #3007
Gruß, Raul.
