habe ein Problem mit der Anbindung meiner 1214c in IPS. TSAP Remote zur 1214c funktioniert soweit aber ich kann leider nur Daten lesen… Hab schon alles probiert bekomme in IPS jede Variable als lesend angezeigt… Bitte um Hilfe.
Hast du mal in die Visu (WebFront) geschaut? Kannst du dort auch nicht schalten?
Ich habe die Doku mal korrigiert, dass die die Schaltfunktionen auch korrekt auflistet:
https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/sps-siemens-vipa-logo/
Hab den Fehler gefunden. In den Eigenschaften des DB’s darf die Attribute „Optimierter Bausteinzugriff“ nicht aktiviert sein.
Siehe hier: (Hoffe es ist Ok wenn ich den Link poste)
