Heute spielt mein IPS wieder verrückt!
Nachdem Webfront und Dashboard nicht mehr reagierten ging ich auf Fehlersuche in der Verwaltungskonsole.
Laut Logs war kein Fehler zu finden und Scripte wurden auch noch ausgeführt!
Im Objektbaum gab es einen Variableneintrag, bei dem Standort, Typ und Wert den Inhalt „Node“ hatten. Diesen habe ich gelöscht.
Weiterhin ist mir aufgefallen das der Name von „ID0“ geändert wurde in „Value“! In der Beschreibung zu ID0 war ein Eintrag „Diese Variable wurde durch das Skript … geändert“ was ja eigentlich nicht gehen sollte oder!?
In meinem Testsystem, gibt es einen Eintrag (Siehe Anhang) in den Eigenschaften, den es in meinem Produktivsystem nicht gibt. Wie kann das sein? Was kann ich tun um den Fehler zu beheben?
Nach wie vor hängt sich meine Verwaltungskonsole regelmäßig auf und reagiert auf keine Eingaben mehr. Vermutlich hängt das alles zusammen.
Mit verzweifelten:( Grüßen
Tommy
