versuche gerade meine IpCAM via html/javascript über ein eine HTMLbox einzubinden.
Habe Probleme mit den Anführungszeichen! Soweit möglich hab ich sie gegen ein einfaches (’) Anführungszeichen ersetzt. Das escapen mit dem „/“ geht nicht (bei Scriptausführung kommt ne Fehlermeldung: „Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in [Übersicht L\php html test] on line 42“). Es geht zB um folgende Zeile:
So ists ab ner gewissen Menge Code auch am übersichtlichen. Und am besten Jede Zeile extra, dann kann man es auch in 3 Monaten noch lesen UND verstehen.
