Ich habe eine homematic bekommen und einige Schalter, Tasten und Aussenthermometer installiert.
Alles funktioniert bestens.
Dann habe ich tcpdump auf der zentrale installiert.
Unter IP-Symcon habe ich die Instanzen
Homematic-Sender und Empfänger installiert.
Bisher alles ohne Probleme.
Dann wollte ich angeschlossene Komponenten suchen lassen.
Da wurde nichts gefunden. Habe auch versucht die Adressen direkt einzugeben, da passiert aber auch nichts.
Irgendwie ist da keine Verbindung zur Homematic.
Bei dem Versuch den HomematicSocket zu öffnen bekomme ich die Fehlermeldung:
SocketError #10061, connection refused
Was mache ich falsch?
Ich bitte um Hilfe
Gerhard
Hallo Marco,
ja ich habe nochmal gestartet.
die Adresse ist local 192.168.1.50
ich kann darauf mit anderen Rechnern zugreifen.
Frage zu TCPDUMP:
in dem entpackten Verzeichnis sind noch andere files
script
update script
tcpdump
socat
ich habe nur tcpdump istalliert
muss ich eventuell die anderen auch installieren??
beim installieren von icpdump startet die ccu dann neu, aber unter Zusatzsoftware sehe ich nicht, dass tcpdump installiert ist, oder mus ich woanders suchen?
sorry für die vielen fragen, ist nicht ganz einfach für Neuling.
hoffe trotzdem auf Hilfe
gruß
katter
Im .gz-File?
Du hast das vorher entpackt?
Du musst das File, so wie es ist, auswählen und installieren.
hallo nancilla,
das war das problem,
ich habe beim kopieren das file automatisch entpackt
vielen dank
katter
