Hallo, die Rolloaktoren haben Probleme mit der automatischen Abschaltung wenn ein Relaise dazwischen geschaltet ist. Dies war jedoch mit Homematic IP kein Problem - einfach die automatik ausschalten und manuell einrichten.
Jetzt habe ich jedoch die CCU3, da ich meine Hausautomation unter anderem mit IPS nutzen möchte. Jedoch kann ich dort die Automatik abschalten und die Zeiten manuell eintragen - aber das funktioniert nicht und er bricht wieder wie bei der Automatik nach circa 4 Sekunden Fahrt ab.
Habe ich was falsch eingestellt?!?
Danke für eure Hilfe.
