hat jemand von den Mitstreitern ein FS20 AS4 schon im Einsatz? Irgendwie will das Ding bei mir nicht funktionieren. Am Anfang haben ja noch die Kanaele 1 und 2 manchmal geschaltet, aber gestern abend habe ich wieder stundenlang probiert - und da tut sich ueberhaupt nichts.
Was ich gemacht habe am Bespiel Kanal 1:
Taste gedrueckt, bis die LED blinkt
Im IPS den Hardware Wizzard gestartet und bei den FS20 Receivern den AS4 ausgewaehlt.
auf der naechsten Seiten „Configure Device“ gedrueckt, dabei ist die blinkende LED ausgegangen.
Wenn ich dann die beiden Testbuttons ON / OFF betaetige, tut sich aber nix, absolut nix. Irgendwie bin ich nun total ratlos. Hat noch jemand eine zuendende Idee? Ich habe das inzwischen mehrmals mit Kanal 1 und 2-3mal mit den Kanaelen 2 und 3 versucht, immer ohne Erfolg. Nur am Anfang kurz nach der Installation hat es mal kurz funktioniert.
ich habe mehrere AS4 ohne Probleme im Einsatz.
Die beiden Testbuttons „ON / OFF“ dienen der Auswahl des Befehls, der mit „SWITCH“
gesendet wird. Dies ist zugegeben sehr missverständlich. Wir werden dies im nächsten
Update entsprechend berücksichtigen.
Generell empfehle ich die rot LED der FHZ zu beobachten und längerfristig lohnt sich der
Kauf eines 868 Mhz Sendercheck (z.B. ELV 469-46 ab €19,-).
Zur Überwachung der empfangenen Signale dient das „FS20 Tester AddIn“.
Hhm, verstehe ich immer noch nicht, muss ich die dann vor Configure Device oder danach oder gar nicht druecken? Und der Test geht wohl dann nur per Script?
bin leider im Moment nicht im Buero, kannst Du die 68-470-99 bitte noch mit auf meine Wunschliste von gestern draufpacken? Danke.
Die Sendestaerke des FHZ ist geringer als die Empfangsstaerke, deshalb kann zwar die FHZ unter meinen Bedingungen alle Befehle empfangen, aber bei geschlossener Wohnzimmertuer reicht es nicht bis ins Gartenhaus. Wenn ich die Wohnzimmertuer aufmache, dann funktioniert auch das Senden an das AS4.
