Ich maipuliere zuvor den Wert der in die Variable geschrieben wird etwas, da er vom Comport (HIFI-Verstärker) kommt und Hexadezimal dargestellt wird.
In der Konstole wird beim Schreiben der Variable auch der Wert ausgegeben, der im Webfront dargestellt wird.
Addiere ich zu dem Wert der Variable einen beliebigen Wert, so wird auch der Wert des Webfrontes/Konsole verwendet.
Die Frage geht aber erstmal in die Richtung, warum der Wert im Objektbaum anders dargestellt wird, als er wirklich ist.
Das Problem tritt auf, wenn ich eine negative Int-Zahl mit FloatVal() wandle. Wandle ich eine positive Zahl und negiere sie dann funzt es.
Für nicht passt das so, obwohl ich gerne wüsste, warum das so ist.
