habe gerade auf Version 3.2 upgegraded und hatte Probleme den Fibaro Flood Sensor zum Laufen zu bringen. Die Daten werden an das ZWave Objekt von IP Symcon korrekt gesendet (d.h. auch die Assoziationen Gruppe 3->ZWave Controller laufen korrekt).
Es Kommt z.B. (Debug Fenster des Z-Wave Moduls zum FloodSensor (Untergerät „Kein“) die Nachricht
„SENSOR ALARM 12 05 00 00 00“ an.
Es gibt wurde aber keine Alarm Variable angelegt, in das IP-Symcon diesen Wert speichern kann. Meldungen im Message-Fenster sind:
Error forewarding data to #22800: Object mit Ident SensorAlarm05Variable not found und ja
Es ist nur eine Variable „Status“ und keine Variable „Alarm“ (nur Status) angelegt worden.
Vorher hatte ich schon eine Fehlermeldung (die ich leider nicht mehr bekomme) mit dem Inhalt, dass er die „SensorAlarmSupportedJSON“ Eigenschaft nicht findet.
Nun habe ich eine Variable „Alarm“ vom typ ~Alert im ZWave Modul angelegt und über SetItent den Ident „SensorAlarm05Variable“ zugewiesen. Das hatte ich mit einer älteren Version schon mal gemacht, um das Problem zu lösen. Da in der Upgrade-Doku steht, dass Z-Wave Alarm jetzt eigentlich laufen sollte befürchte ich einen Fehler in der Upgrade-Installation.
Läuft das woanders besser/anders?
Hilft der Trick, Variable Anlegen, Ident manuell setzen eventuell auch anderen?
Danke für ein Feedback.
Gruß Mangar
