Ich möchte den Stautus eines Heizungsventil Visualisieren, im Meldungsfenster bekomme ich die Fehlermeldung " Could not convert data, Len: 3, Data: 00 80 06 C2"
Ich habe schon alle möglichen Funktionen in der Gruppenadresse getestet, EIS6, EIS14… komme aber nicht auf die richtige Einstellung.
Ah… sehr gut. Den habe ich im Kellergeschoss auch verbaut. Zwar noch nicht im Einsatz und programmiert, aber das ist ja schnell gemacht. Werde ich heute Nachmittag gleich mal machen und dann berichten.
Im EG hab ich zwei Gira Heizungsaktoren im Einsatz, die werden aber bald gegen ein MDT-Aktor getauscht.
Melde ich später…
So… sorry für die späte Rückmeldung. Also bei meinen Gira Heizungsaktor ist das Rückmeldeobjekt der Stellgröße in IPS EIS 6 SCALE 0-100%.
Das sollte auch bei dem HA von MDT so sein. Leider ist mein HA im Keller doch noch nicht angeschlossen.
Wenn ich morgen dazu komme werde ich ihn provisorisch anschliessen und mal mit einer Temperatur füttern und schauen ob er was raus gibt.
Du hast die ETS-Seite auch korrekt programmiert? Ist die GA 3/1/31 auch definitiv die GA der Stellgrößenrückmeldung und nicht event. die des Status Heizen (EIS1 SWITCH)?
Mach mal einen Screenshot der ETS wo man deine GA’s in den KO sehen kann. Vielleicht ist da auch der Fehler?
Es ist definitiv EIS 6 SCALE was IPS-Seitig gewällt sein muss, da bin ich mir sicher!
