ich bekomme meinen 1-wire Temp Sensor nicht ans laufen.
Ich habe den Temp-Sensor direkt an den zweiten Anschluss des 1wire 4 chanel timed modules angeschlossen.
Farben:
temp : Rj45
Braun = Grün
Weiss = Grün / weiss
Grün = Blau
Gelb = Blau / weiss
Der Sensor wird erkannt - liefert aber bei jeder Abfrage eine Fehlermeldung „startup value (85) was read“.
Nach ein wenig stöbern im Forum habe ich dann mal versucht den Temp sensor dirket mit 5V zu versorgen.
Dazu habe ich ein 5 V Netzteil angeschlossen:
Plus = Braun
Weiss = Minus
Das führte aber eher zu einer Verschlechterung. Meldung nun:
„1wire operation failed: CRC Error“.
Der Rest meiner 1-wire Komponenten funktionieren eigentlich fehlerfrei…
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Hooker
