Problem mit Boolean Variable
Hallo
Ich habe meine Alexa Anbindung von „IQL4SmartHome“ auf das „Alexa Modul“ umgestellt.
Soweit klappt fast alles. Nur bei der einfachsten Sache komme ich nicht klar.
Ich möchte eine Bool-Variable per Alexa schalten (An/Aus) diese triggert dann ein Skript.
Wenn ich diese als „Licht(Schalter)“ oder als „Generischer Schalter“ im Modul hinterlege (z.b. Kino) , sollte doch bei "Alexa, schalte Kino an " diese auf True gesetzt werden und umgekehrt. ??
Das klappt aber nicht. Die Variable bleibt unverändert. Die Variable wurde auch im Skill als Gerät gefunden und Alexa bestätigt jedesmal mit „OK“
Das Debug im Alexa modul :
{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOn","payloadVersion":"3","messageId":"d12fb43b-ce03-4ef8-b48a-eb4eb89f5df1","correlationToken":"AAAAAAAAAQA8Wn5QlGAReVrn\/gQbi4EQDAIAAAAAAABx\/R87ONTFrXP\/cfDyoOzll9sibxpFFMVdZ7zgAbXkG7cmgX1gWZacLzx7OXgeO5faI8sO8M71VrrN77Oq9TgIhvj0aq04jE\/qLFm6XRzw6Vy97Ow9pWxZUsagyn\/cEzS4uLTqbN\/j6dJhepSDYTAaUL5o4LknIVtk1fqkoFvd+hn7izE6hj94M+KfFqHg+Mg\/yDYdWIbE8g+MnEMQyThBvZTXk97YXofqGTqau65kJwlgi3rgFLA61wuBOszZ9cgfJbcMnjMgEu6gVGntB7sXELKPNKu1t8Mw1XOaqj6G9IWy4ZeQ2z3njC3bs7vf1hmOxcbtLYIWKPUyaBeTIdRY9fR3X+XmDLERWQnmoNWbmTKtiZoFxFwjT7h3uhur+qXkpZjJ\/p+n21Gu5xdORg+KaZ0ECZzQG4fXTlJwN0eR5ktLFJYCPUhZ25liPIXexKvN\/4\/aI615TBFJ+fJ9ru0frWxK9ggc+lMUohMGiYIq76UNn17vhNlaXYleqjA5qk6F2IOHVYM+EzcDLK5VUFVvWPCU7eQDt9IxqhpQa8FYtETBGBqvIIT\/E\/TbZPT3+qcwdUT7bl21QGxEq4rFz0TNMN\/AeJ+jNTaArEtFAU0sq2uFsJiWXrFG41pu1Cahc4Rh6P\/AFzPrD6wqSz9yUf5JlxlCnzpIrniV1hYmVBbCLbvZkihLctqhzT2AEA=="},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken"},"endpointId":"1","cookie":[]},"payload":[]}}
{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-03-05T12:29:44Z","uncertaintyInMilliseconds":0}],"payload":{},"eventName":"Response","eventNamespace":"Alexa"}
{"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2019-03-05T12:29:44Z","uncertaintyInMilliseconds":0}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"bddab108-180c-4785-891c-c8ccbf10ed34","correlationToken":"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"},"endpoint":{"endpointId":"1"},"payload":{}}}
Irgendetwas habe ich wohl übersehen oder nicht verstanden …… :wink:
Vielen Dank für jeden Tipp
Oliver
Haste der Bool-Variablen ein Action Script zugeordnet?
HI
Vielen Dank für den Hinweis… Ich hatte ein ActionScript zugeordnet , dieses hatte aber
if($_IPS['SENDER'] !="Webfront")
:banghead:
Habs geändert und jetzt funzt das ….
Vielen Dank
