Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Bidcos-Service und wäre für ein paar Hinweise sehr dankbar. Derzeit bin ich Neueinsteiger was die Ankopplung von Homematic an IPS betrifft.
Mein Problem ist, dass ich über den Bidcos-Service scheinbar keine Verbindung zum Homematic-LAN-Adapter bekomme, die grüne Power-LED blinkt. Dies ist sowohl in Homematic-Konfigurator so, als auch in IPS. Hier die Details.
Mit dem Homematic-Konfigurator werden die Geräte gefunden und können konfiguriert werden, wenn man bei Einstellungen „Homematic-Lan-Interface“ benutzt. Dann leuchtet die Power-LED am LAN-Adappter auch dauerhaft grün. Wie ich aus den Anleitungen entnommen habe, muss man die Einstellungen aber auf „Entfernter Bidcos-Sevice“ stellen. Verwendet man diese Einstellung, dann kommt keine Verbindung zum LAN-Adapter zustande, die Power-LED blinkt dauerhaft. Dieser Zustand bleibt auch im IPS erhalten. Unter Dienste ist zu sehen, dass der BidCos-Serive gestartet ist.
Die Installation des Bidcos-Service erfolgte nach Anleitung aus dem Donwload von der Homematic-Seite, Version 1.506.
Verwendet wird WindowsXP. Die Installation erfolgte unter „C:\Programme\BidCoS Service“. Die Konfigurationsdatei liegt unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Bidcos-Service. Firewall wurde für Testzwecke ausgeschaltet,
Das Testprogramm läuft ohne Fehler durch. Allerdings wird merkwürdigerweise als INFO ausgegeben „<Info> Current AES key=0, previous AES key=0“, die Konfiguration ist mit AES konfiguriert. Ohne AES funktioniert Bidcos aber auch nicht.
Das Bidcos-Service-Config-File wurde entsprechend editiert. Hier noch der Vollständigkeit halber das Config-File, der Key wurde hier durch xx ersetzt.
TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 2001
Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
Log Level = 1
If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
Persist Keys = 1
Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
Log Destination = File
Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
[Interface 0]
Type = Lan Interface
Serial Number = JEQ0315459
The encryption key is found on a sticker on the lan interface
Encryption Key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Description = First Lan Interface
IP Addess is optional. If not specified, the Lan Interface is
detected by its serial number.
You may have to use the IP address if your lan interface is behind a
router or a firewall.
#IP Address = 192.168.1.95
Für ein paar Hinweise wo der Fehler liegen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
