Trotzdem, dass ich die 8,7cm Antenne angebracht habe, kann ich vor meiner Haustür den Button nicht drücken.
D.h. drücken natürlich schon nur hat er keinen Effekt.
Wenn man damit die Haustür öffnen möchte ist das suboptimal.
Der Empfänger ist im Keller und ca. 10m Luftlinie von der Haustür entfernt.
Im Haus funktioniert es.
10m Luftlinie, dazwischen sind nur eine Wohnungs und eine Haustür, sollten doch machbar sein, sonst brauche ich ja einen Repeater in jedem Zimmer.
Habe übrigens mal ins Gehäuse geschaut, keiner der drei Jumper ins gebrückt.
Nach meinem Verständnis wird durch das Brücken einer der Jumper die Reichweite begrenzt.
Habe auch gerade die 2 unterschiedlichen Handsender bekommen.
Die ovalen decken bei mir auch nicht mal das Haus ab, also Empfang <10m.
Für mich ist das dann eher nicht praxistauglich mit den kleinen Sendern.
Die Repeater stehen doch im Auslieferungszustand auf Hi, oder?
Mal schauen wie weit die großen Handsender reichen…
Luft hat es in dem ovalen Gehäuse noch etwas, vielleicht gibt es kleinere Gehäuse. Übersteigt aber immer noch die Größe eines Einkaufwagenchips. Die großen sind voll.
