stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Ich habe einen Gaszähler der Firma Aerius, dieser ist über wired M-Bus mit dem Pegelwandler PW20 von Relay verbunden. Von diesem geht es mit RS232 auf den Rechner. Diverse M-Bus Tools können den Zähler auslesen, prinzipiell scheint es also zu funktionieren. Wie bei sokkederheld kommt beim Auslösen des Ereignisses MBus_UpdateValues eine Timeoutmeldung: Warning: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort in - on line 1. Port Einstellungen sind die, die vom M-Tool automatisch erkannt wurden. Jemand eine Idee was ich falsch mache?
