Ich habe es jetzt schon mehrmals versucht von meiner letzten Version
4.4
Kernel Datum 12.12.2017
Version 53d9910bf7f5
auf die Neue Version 4.4 #2058 Umzusteigen
Doch leider bekomme ich immer wieder Probleme mit 1 Wire
zb bekomme ich beim Ausführen dieses Skipt diesen Fehler
OW_SetPin(20224 /*[1 Wire\8-Fach Schaltmodul Schuppen]*/, 6, true);
Warning: 1-Wire Operation failed: crc error in C:\IP-Symcon\scripts\11997.ips.php on line 3
hat sich was bei der neuen Version geändert ?
wenn ich auf die alte Version zurück gehe, läuft alles wunderbar
23. Februar 2018 um 13:28
2
Wenn du die neue Version installiert hast - magst du mal in den OneWire Konfigurator gucken? Sind dort die Geräte drin? Stimmen die IDs von den Geräten? (ggf. in der alten Version mal einen Screenshot machen?)
Ich habe bisher einen Fehlerreport, wo mehrfach IDs der Geräte (in der neuen Version) FFFFFFs haben und dadurch nicht korrekt adressiert werden können.
paresy:
Ok werde ich testen, vielen dank
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
26. Februar 2018 um 23:19
4
Ich habe in dem Thema noch ein paar Links für die 4.4 hinzugefügt. Könntest du ggf. auch testen welche Version exakt zuerst betroffen ist?
Could not match ROM
Ich würde hier schließen und das andere Thema weiter verfolgen.
