Hallo Zusammen
Bei mir hängt sich bei der KNX-Isntanz des öfteren mal der Empfangs-port auf. KNX-Befehle senden funktioniert, jedoch bekommt IP-Symcon die aktualisierungen nicht mehr mit.
Nach dem Neustart der Instanz funktioniert es wieder eine unbestimmte Zeit. Manchmal 10 Minuten - manchmal Tage.
Nach einem Neustart der KNX Instanz funktioniert es wieder für unbestimmte Zeiten.
An manchen Tagen muss ich bis zu 5 mal am Tag die Instanz neu starten.
Ich habe dieses Problem jetzt schon seit über einem Jahr und konnte bis jetzt noch nicht den Auslöser dafür finden.
Symcon läuft bei mir in einem Docker Container. Ports sind weitergeleitet und das Problem bestand früher auch schon auf einer Symbox.
IPSymcon:
Version 6.0, 28.08.2021
Docker auf Synology NAS
Vielleicht hat ja jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Danke für eure mithilfe und einen schönen Tag noch.
MfG
Odermerk
