ich mache hier mal einen eigenen Thread auf, damit es übersichtlich bleibt.
Ich verwende IPSShadowing aus der IPS Library.
Nach einigen Anpassungen habe ich es nun auch hinbekommen, dass alle Jalousien fahren.
Ich betreibe die Jalousien alle mit LCN sowohl an Relais Blöcken wie auch an Ausgängen einen SH Moduls.
Einzeln fahren auch alle Jalousien über das WebFrontEnd.
Im Programm Modus kommt es aber vor, dass regelmäßig ein bis Zwei Jalousien vergessen werden. Hier ist auch kein Muster nachvollziehbar. Mal ist es die erste Jalousie, mal willkürlich ein oder zwei andere.
Irgendwo habe ich jetzt schon gelesen, dass ggfs. der LCN Bus überlastet ist?!?!?
Zugriff auf den LCN Bus erfolgt über LinHK auf einer Fritzbox7170.
Jalousien sind mit folgenden Paramtern eingebunden in IPSShadowing_Configuration
c_ShadowingDevice_1 => array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Shutter,
c_Property_Name => 'EG Wohnen Süd',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_LCN,53633,17991',
c_Property_TimeOpening => 28,
c_Property_TimeClosing => 28,
c_Property_TimePause => 1,
c_Property_TempSensorIndoor => '',
Ich habe auch schon versucht in der IPSShadowing_Custom ein Delay einzufügen (war hier im Forum irgendwo ein Tip) Leider ohne Erfolg
function IPSShadowing_BeforeActivateShutter($deviceId, $command) {
$delay[16305] = 2;
$delay[50919] = 2;
sleep($delay[$deviceId]);
return true;
Zuvor hatte ich es via IPSComponentShutter_IPSShutterControl Modul Anbindung versucht. Gleiches Fehlerbild
Konfiguriert sind aktuell 16 Jalousien.
Hoffe Ihr habt Ideen für mich.
Vielen Dank,
Stefan
