Hab das eben mal bei mir getestet.
Hab das gleiche Problem.
Nur noch graues Bild.
Dann das IPhoneFrontend mit Firefox angesehen.
( sieht auch gut aus ! )
Am Anfang geht es dann kommt irgendwann eine Fehlermeldung
und dann geht es auch mit Firefox nicht mehr.
Folgenden Fehlermeldung kommt aber mit Firefox:
11:34:30 - ReferenceError: activeInstanceID is not defined
{}&& {„sid“:„pt=fd28d11b11a8f3999b7debd912891d7e“,„category“:{„CategoryID“:33901,„ObjectName“:„AUSSEN“,„ParentID“:33252,„ParentName“:„TEMPERATUR“,„Parent2ID“:0,„Parent2Name“:„IP-Symcon“},„objects“:{„instances“:[{„InstanceID“:16177,„InstanceStatus“:102,„LastChange“:0,„StatusVariables“:[{„VariableHasAction“:false,„VariableID“:28905,„VariableIdent“:„Variable1“,„VariableName“:„Temperature“,„VariableProfile“:{„Digits“:1,„MaxValue“:70,„MinValue“:-30,„NamedValues“:,„Prefix“:"",„ProfileName“:„Temperature“,„StepSize“:5,„Suffix“:„°C“},„VariableType“:2,„ObjectName“:„AUSSEN.TF.TEMPERATUR“},{„VariableHasAction“:false,„VariableID“:34925,„VariableIdent“:„Variable2“,„VariableName“:„Moisture“,„VariableProfile“:{„Digits“:0,„MaxValue“:100,„MinValue“:0,„NamedValues“:,„Prefix“:"",„ProfileName“:„Humidity“,„StepSize“:10,„Suffix“:"%"},„VariableType“:2,„ObjectName“:„AUSSEN.TF.FEUCHTIGKEIT“},{„VariableHasAction“:false,„VariableID“:28295,„VariableIdent“:„LowBatteryVar“,„VariableName“:„Battery“,„VariableProfile“:{„Digits“:0,„MaxValue“:0,„MinValue“:0,„NamedValues“:[{„Name“:„OK“,„Value“:0},{„Name“:„Batterie schwach“,„Value“:1}],„Prefix“:"",„ProfileName“:„Battery Alarm“,„StepSize“:0,„Suffix“:""},„VariableType“:0,„ObjectName“:„AUSSEN.TF.BATTERIE“}],„ObjectName“:„TF_AUSSEN“}]},„values“:{„28905“:„11.9“,„34925“:„69.1“,„28295“:""}}
