habe seit neustem Probleme mitm Image Grabber.
Siehe das Bild. Das Problem besteht auch bei neu angelegten Instanzen.
Bin grad etwas ratlos.
Gruß Imho
Gruß Imho
Welche URL steht im Grabber?
Die Kamerabild-URL
http://192.168.0.200/fullsize.jpg?camera=1
Das lustige ist ja das der Fehler nur bei den neu angelegten Bildern besteht. 4 „alte“ laufen 2 „neue“ nicht. Ist aber alles der gleiche Videoserver und die 2 „neuen“ liefen auch schon ohne Probleme. Wollte nun aber eine zeitgesteuerte automatische Änderung der Helligkeit von den Bildern einbauen. Aber alle neu erstellten Image Grabber Module versagen den Dienst.
An Schreibrechten oder Platzmangel auf der Festplatte scheint es auch nicht zu liegen. Das habe ich bereits alles überprüft.
Gruß Imho
Kann gelöscht werden. War ein Leseproblem aufgrund geänderter Routereinstellungen. Wieso das dann als Schreibfehler ausgegeben wird ist zwar fraglich, aber nun tut es wieder
Hier das Script. Getriggert wird das über einen Dämmerungsschalter.
Gruß Imho
$camip = "192.168.0.200";
$day = "50";
$night = "130";
if(GetValue(36332 /*[Sensoren\Dämmerungsschalterwert von EIB/KNX\Value]*/ )){
cambright(20891 /*[Kameras\Changer 1\Eingang links]*/, 3, $night, $camip);
cambright(42157 /*[Kameras\Changer 1\Eingang rechts]*/, 4, $night, $camip);
cambright(52695 /*[Kameras\Changer 3\Terrasse]*/, 5, $night, $camip);
cambright(51890 /*[Kameras\Changer 3\Garten]*/, 6, $night, $camip);
else{
cambright(20891 /*[Kameras\Changer 1\Eingang links]*/, 3, $day, $camip);
cambright(42157 /*[Kameras\Changer 1\Eingang rechts]*/, 4, $day, $camip);
cambright(52695 /*[Kameras\Changer 3\Terrasse]*/, 5, $day, $camip);
cambright(51890 /*[Kameras\Changer 3\Garten]*/, 6, $day, $camip);
function cambright($id, $cam, $brightness, $ip){
IG_SetImageAddress($id, "http://".$ip."/fullsize.jpg?camera=".$cam."&brightness=".$brightness."");
IPS_ApplyChanges($id);
