RWN
5. Dezember 2012 um 16:26
41
Manuell läuft es wie gesagt durch
Was soll auch passieren. Nix, wie auch. Wenn Du das Script von Hand ausführst macht es gar nichts. Es muss getriggert werden, in diesem Fall von einer Variablen als Anstoß.
du kannst zum Testen „Variable“ gegen „Execute“ tauschen.
kronos
42
Hallo.
Wenn Du es manuell ausführt treffen die beiden Kriterien „Variable“ und „TimerEvent“ nicht zu. Also passiert gar nichts.
Edit: Da war einer schneller
Husi
5. Dezember 2012 um 16:33
43
Es hat nun auch klick gemacht.
Oben wird abgefragt ob das Script durch das Ereignis ausgelöst wurde. Wenn ja dann Timer auf xxx und Aktor an, wenn nicht Timer auf 0 und Aktor aus.
Ich teste das heute Abend mal.
Gruß Thomas
Case (Bedingung) = if = wenn … welcher Auslöser (Trigger)? Variable oder Execute oder TimerEvent, … dann tu was, anderer Auslöser, tu nix …
Husi
5. Dezember 2012 um 19:11
45
Besten dank für die Erklärung.
Gruß Thomas
