Hi
Ich habe Gardena 24V Ventile, welche ich in Homematic einbinden will mit dem 12/7 I/O-Modul. Als 24V Netzteil habe ich noch eins von einer Weihnachtsbeleuchtung. Wenn ich dies direkt an ein Gardena-Ventil anschliesse öffnet sich das Ventil auch korrekt. Hänge ich das Netzteil aber an das 12/7 I/O Modul und möchte ein Ventil schalten (es hängen im Moment 2 dran) tut sich nichts, erst wenn ich mehrere resp. beide Ventile Einschalte habe ich die 24 Volt auf den einzelnen Anschlüssen, vorher nicht.
Kann das an dem Netzteil liegen?
Dani
