Ich hab ein Problem mit dem AN158.
Laut Beschreibung liefert er den Momentanverbrauch in W
und die Arbeit in KWh. Default sollen diese Werte alle 30 sec.
übertragen werden. Bei mir wird aber nur Meter(2)
aktualisiert, einen Wert für Meter(0) bekomme ich nicht.
Eine Variablen Aktualisierungsanfrage liefert auch keinen Wert,
nur wenn ich die Gerätekonfiguration neu Lade ist sporadisch mal ein
Wert vorhanden.
Eigenartig ist auch das nach dem Ausschalten der Wert für Meter (0)
stehen bleib, der Wert für Meter (2) aber korrekt auf 0 zurückgesetzt wird.
Ein Zurücksetzen der Variable Meter (0) per Script geht ja nicht da „nur Lesen“.
Laut AN158 Doku gibt es ein Meter Reset Command: [Command Class Meter, Meter Reset]
gibt hier für schon einen IPS Befehl ?
Ich hab den AN158 schon Resetet in IPS gelöscht neu angelegt aber alles
ohne Erfolg.
das beschriebene Verhalten ist so richtig:
Meter (0) ist ein Zähler, der immer den aufsummierten Verbrauch anzeigt. Auf Grund der Genauigkeit (glaube 0,1 kWh) kann es ja nach Gerät einige Zeit dauern bis dieser Wert übertragen wird. Dieser Wert wird auch nicht wieder 0, wenn man das Gerät ausschalten, da es ja ein Zähler ist und nicht den aktuellen Verbrauch anzeigt. Zieht man allerdings den Zwischenstecker aus der Steckdose, wird dieser Zähler auch wieder gelöscht.
habe den AN185 heute 14 Stunden bei einer fast konstanten
Last von 103 Watt laufen lassen. Meter (2) kommt alle 30 Sec.
nach dem Logfile.
Die Variable von Meter (0) wurde in der ganzen Zeit nicht einmal
aktualisiert.
Erst nach dem ich per Hand Aktualisiert habe bekam ich einen
Wert von 1,2 KW/h (Müssten das nicht eigentlich min. 1,4 KW/h sein ).
@hirschbrat Zieht man allerdings den Zwischenstecker aus der Steckdose,
Jepp, hast recht, danach ist alles auf 0.
Eine Frage hab ich noch,
wenn ich direkt am Zwischenstecker einschalte ändert sich nur der Status:
Data (Boolean) Aus
Data (Integer) 0%
Satus An
Polle ich dann ist
Data (Boolean) An
Data (Integer) 100%
Satus An
Schalte ich per Script oder direkt aus dem Konfigurator ein, ebenfalls
Data (Boolean) Aus
Data (Integer) 0%
Satus An
erst nach einem Poll bekomm ich
Data (Boolean) An
Data (Integer) 100%
Satus An
Sollte sich Data (Boolean und Integer) beim schalten per Sript nicht
ebenfalls ändern, oder gehört der AN185 auch zu den Geräten
die ihren Status nicht richtig zurückmelden ?
