ich versuche, mir einen Zugriff auf mein WebFront über MyFritz.net einzurichten.
Die Einrichtung der Fritzbox klappte soweit (Account angelegt, IPS-Server freigegeben). Nur beim Aufruf der Webseite (über aktuelle Chrome Version) kommt es zum Fehler „unexpected token <“.
Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler suchen muss?
Hast du noch eine Idee, wie ich die Ursache herausfinden kann?
Ich habe inzwischen ein neues zusätzliches noch leeres Webinterface angelegt, aber das bringt die gleichen Fehlermeldungen.
Vielleicht hängt es mit meinen benutzerdefinierten Icons zusammen. Wie könnte ich das am einfachsten überprüfen?
Du kannst die Entwicklertools im Chrome öffnen und nach dem Klick auf den Konfigurator den Request raussuchen, in dem du WFC_GetSnapshot findest. Dort würde mich ein Screenshot vom „Response“ Reiter interessieren.
Leider tritt der Fehler auch bei deinstalliertem Virenscanner auf. Es handelt sich um einen Arbeitsplatz-PC und auch bei deakativiertem Scanner ist das McAfee Gateway wohl noch weiter aktiv.
Ich hätte ja schon aufgegeben, aber ein Kollege kann bei gleicher Umgebung auf sein Webfront (aber auch nicht auf meins) zugreifen
Also vermute ich, dass es wohl an irgendeiner Feinheit meines Webfronts liegt. Gibt es eine Möglichkeit, Teile des Webfronts zu deaktivieren, so dass sie nicht übertragen werden? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit sich an den Verursacher heranzutasten…
