ich würde gerne folgende Funktion in IPS einfügen:
Instanz schalten durch: ausgelöstes Ereignis bei Variable 1=true> weitere Bedingungen > eine weitere Variable Variable 2=true.
Wenn Variable 2 die Bedienung erfüllt und das Ereignis durch Variable 1 ausgelöst wird dann funktioniert es. Ich würde gerne das Ereignis auch auslösen lassen, wenn erst Variable 1 auslöst und Variable 2 erst später die Bedingung erfüllt. Sozusagen eine UND-Logik wie in der SPS. Kann man das in IPS durch ein Ereignis lösen?
