ich habe auf einem RaspberryPI 2 ein eigentlich super funktionierendes IPS laufen.
Es stellt sich aber stur wenn es darum geht eine email mit Anhang zu senden, hat da jemand von euch eine Idee weshalb oder mache ich im Script etwas falsch ??.
PS: habe die Rechte der Ordner schon auf jeder gestellt und auch den befehl „chmod 777“ angewendet.
$file = "/usr/share/cam/cam.jpg";
$message = "Bild ist im Anhang";
$betreff = "Alarm wurde ausgelöst";
$instanzid = 17533 /*[software\Mailing (div Meldungen mailen)\SMTP-Konten\ips sendet E-Mail via mailaender-net.de (SMTP)]*/;
SMTP_SendMailAttachment($instanzid, $betreff, $message, $file);
Öhm…klingt so, als würde er beim Pfad lieber „“ haben wollen, anstatt der „/“. Vielleicht sogar „\“ statt „/“. Unter Windows muss man bei Pfaden mit „\“ arbeiten.
Grundsätzlich läuft IPS auf meinem PI2 wunderbar und auch das E-Mail versenden funktioniert.
Nur mit den Dateinanhängen klappt es, bei mir zumindestens immernoch nicht.
Ich habe alles aktualiesiert mit:
Wenn die unter $file angegebene Datei auch wirklich und sicher unter dem Pfad vorhanden ist kommt die Meldung:
File /media/1.jpg does not exist in /usr/share/symcon/scripts/14838.ips.php on line 19
Wenn ich einen nicht vorhandenen Pfad eingebe, wird ohne Fehlermeldung ein die Mail ohne Anhang versand.
Ich habe schon alles möglich ausprobiert und komme nicht weiter. Hat jemand einen Tip?
