mit der neuen Variante habe ich auch das Problem das in den Meldungen:
Warning Timer ID # XX could not read file
erscheint. Bei nur einer Instanz lies sich eine MP3-Datei abspielen. Erzeugte aber durch die Warnungen 100% Prozessorlast.
Bei 2 Instanzen lies sich nix mehr abspielen. Als Fehler im Script Output wurde :
Media Player error (4): Playing faild in c:/IP-Symcon/scripts…on line x
Hallo paresy,
die Fehlermeldung ist jetzt weg, aber jede Sekunde kommt ein Eintrag ins logfile:
02.10.2008 05:56:19.611 | 23628 | MESSAGE | VariableManager | [Winamp_Schlafzimmer\TrackFilename] = http://213.200.97.110:8000/ndr/ndr2.mp3
02.10.2008 05:56:19.611 | 37330 | MESSAGE | VariableManager | [Winamp_Schlafzimmer\TrackTitle] = [Connecting] http://213.200.97.110:8000/ndr/ndr2.mp3
02.10.2008 05:56:20.111 | 37330 | MESSAGE | VariableManager | [Winamp_Schlafzimmer\TrackTitle] = [Buffer: 47%] ndr2.mp3
02.10.2008 05:56:20.611 | 37330 | MESSAGE | VariableManager | [Winamp_Schlafzimmer\TrackTitle] = (ndr2.mp3)
02.10.2008 05:56:21.611 | 45752 | MESSAGE | VariableManager | [Winamp_Schlafzimmer\TrackPosition] = 00:00:01
02.10.2008 05:56:22.611 | 45752 | MESSAGE | VariableManager | [Winamp_Schlafzimmer\TrackPosition] = 00:00:02
02.10.2008 05:56:23.611 | 45752 | MESSAGE | VariableManager | [Winamp_Schlafzimmer\TrackPosition] = 00:00:03
usw.
läßt sich das eventuell irgendwo abschalten?
Außerdem scheinen die verschiedenen winamp-Versionen unterschiedlich zu reagieren. Zuhause hatte ich mit dem letzten lifeupdate plötzlich garkeinen Ton, hier im Büro lauft es. Mit deinem patch geht es bei beiden (hab jetzt gerade nicht die andere Ver.nummer zur Hand, diese ist die 5.541, die andere ist glaub ich neuer)
Jürgen
ich auch mit der neuen Variante noch Probleme. Ich muss die Instanzen ohne das media player Modul anlegen, und dann den Media Player drüber kopieren.
Wenn ich mit dem Media Player Modul eine Instanz anlege bekomme ich die Fehlermelung
Media Player error (4): Playing faild in c:/IP-Symcon/scripts…on line x ,
bei mehreren Instanzen ist das Warning Timer ID # XX could not read file Problem vorhanden.
Wenn ich die WinampControls übernehme, alles konfiguriere funktioniert es soweit(es wird auf den verschiedenen Soundkarten ausgegeben), bis ich alles stoppe und nocheinmal starte, dann geben alle 3 instanzen auf einer Soundkarte aus. Bin mir nicht sicher, könnte auch ein Einstellungsproblem sein da es bei den anderen ja zu funktionieren scheint. Das denke ich aber nicht.
Wenn alle drei Instanzen spielen, hab ich 100% Prozessorlast.
Falls du mehr wie eine „winamp“ instance hast, würd ich noch warten ^^…
Soundausgabe auf verschiedenen playern, obwohl immer am selben gestartet
Keine Title anzeige (zumindestens beim internet radio) und jede sec ne fehlermeldung im Meldungsfenster, das waren meine ergebnisse nach dem letzten update…
Bin halt immernoch bei der Version mit Winamp und nocht mit dem neuem Mediaplayer…
naja, da warte ich ja auch schon seit einiger Zeit drauf… Leider bisher vergebens, aber was solls, warten wirs ab. Oder wies bei Americas Army Online heisst, its done when its done
-„Cannot read file“ Problem behoben
-Aktualisierungsintervall für TrackPos kann eingestellt werden
-Hoffentlich das Problem bei mehreren Soundkarten gelöst
! Bei WebRadios werden noch keine Titelinformationen ausgelesen.
Sieht sehr gut aus… konnte keinen meiner fehler mehr reproduzieren…
Teilweise wird mir beim Webradio auch der Sender angezeigt…
z.b. bei Radio 91.2…
einzig, wenn ich beim webradio (ausversehen) auf den falschen button komme, z.B. nächster title, dann kommt ne fehlermeldung, das das ende der titleliste erreicht ist, ist das beabsichtigt, oder evtl. ein „kleiner“ fehler? Selbiges, wenn ich bei ausgeschaltetem player auf stop komme…
Evtl. waere das über eine simple status variable zu umgehen, wenn man die da einbauen könnte… aber eilt nicht sooooo, wichtig war, das die „schwerwiegenden“ Fehler raus sind…
Klick ich nun auf Ausführen erscheint im Debug Fenster des MediaPlayers folgendes (und das ganze innerhalb einer Sekunde):
GET PLAYLIST FILE
GET PLAYLIST FILE
CLEAR PLAYLIST
ADDFILE http://scfire-chi0l-2.stream.aol.com:80/stream/1040
PLAY
STOP
GET PLAYLIST FILE
GET PLAYLIST FILE
Im Script werden keine Fehler angezeigt.
Ist evtl. mein Script falsch? Vor dem Update hat es aber noch funktioniert.
Versuch ich nun anstelle eines Webstreams ein File abzuspielen erhalte ich folgende Meldungen im Debugfenster (und das ganze wieder innerhalb einer Sekunde):
GET PLAYLIST FILE
GET PLAYLIST FILE
CLEAR PLAYLIST
ADDFILE C: est.mp3
PLAY
STOP
GET PLAYLIST FILE
GET PLAYLIST FILE
Es wird in diesem Fall aber auch nichts abgespielt. Der Titel und Tracklänge werden aber in die Variblen übernommen.
edit: bei mir spielt er den link zumindestens ohne probleme ab, zum C:test.mp3 auch in ‚c: est.mp3‘ nehmen…
hier nochmal kurz, den befehl, den ich nehme:
Die Doppelten Anführungszeichen hatte ich im Script.
Sind beim Abtippen wohl verschwunden. Ich habe es jetzt nochmal mit einfachen
Anführungszeichen versucht. Wieder das selbe Ergebniss. Folgenden Aufruf verwende ich.
Ich hab jetzt die Instanz gelöscht und wieder neu angelegt. Hilft alles nichts.
Gibt es evtl. noch eine weitere Möglichkeit den MediaPlayer zu Debugen?
Übrigends ich besitze eine 12-Kanal Soundkarte von MAudio, diese wurde auch korrekt dem MediaPlayer zugeordnet.
Wie gesagt das Problem besteht erst seit dem letzten Update vom Media Player.
