Problem bei Demoinstallation
Hallo liebes Forum,
ich versuche mich in den letzten Tagen an IPS_Light. Nur verzweifel ich langsam. Ich habe das Baseloader Skript ausgeführt, dann habe ich im Webfront mit dem Modulmanager einige Module Installiert. Klappen alle bis auf IPS_Light. Dann habe ich mir aus dem Exempels Ordner mal die Configuration angeschaut und diese auch angewendet aber Ohne das Irgendwas passiert. Dann habe ich mir gedacht das Demo Installations Script zu verwenden. Dies Liefert aber leider folgenden Fehler:
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.32  Create Directory D:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/install/DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.33  Copy D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSTwilight_FileList.ini --> D:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSTwilight_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.33  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSTwilight_FileList.ini ---> D:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSTwilight_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2018-05-03 11:55:33.45  Set Version IPSTwilight=2.50.7 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2018-05-03 11:55:33.46  Set Repository IPSTwilight=https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.46  Create Directory D:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/install/InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.48  Copy D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSTwilight_Installation.ips.php --> D:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSTwilight_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.49  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSTwilight_Installation.ips.php ---> D:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSTwilight_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.61  Create Directory D:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.62  Copy D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSTwilight.ini --> D:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSTwilight.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.63  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSTwilight.ini ---> D:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSTwilight.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler    2018-05-03 11:55:33.84  Register Script IPSTwilight.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSTwilight.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.85  Create Directory D:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSTwilight
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.86  Copy D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSTwilight/IPSTwilight.ips.php --> D:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSTwilight/IPSTwilight.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:33.88  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSTwilight/IPSTwilight.ips.php ---> D:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSTwilight/IPSTwilight.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler    2018-05-03 11:55:34.15  Register Script IPSTwilight in Program.IPSLibrary.app.modules.Weather.IPSTwilight (File=D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSTwilight/IPSTwilight.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:34.16  Create Directory D:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:34.17  Copy D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default/IPSTwilight_Configuration.inc.php --> D:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default/IPSTwilight_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:34.18  Copy D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default/IPSTwilight_Custom.inc.php --> D:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-05-03_1155/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default/IPSTwilight_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:34.19  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default/IPSTwilight_Configuration.inc.php ---> D:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default/IPSTwilight_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2018-05-03 11:55:34.40  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default/IPSTwilight_Custom.inc.php ---> D:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/Default/IPSTwilight_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler    2018-05-03 11:55:34.50  Register Script IPSTwilight_Configuration in Program.IPSLibrary.config.modules.Weather.IPSTwilight (File=D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/IPSTwilight_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler    2018-05-03 11:55:34.51  Register Script IPSTwilight_Custom in Program.IPSLibrary.config.modules.Weather.IPSTwilight (File=D:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/Weather/IPSTwilight/IPSTwilight_Custom.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2018-05-03 11:55:34.51  Set Version IPSTwilight=2.50.7 (Loaded)
Abort Processing during Error: Undefined variable: modulemanager
   Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\10063.ips.php on Line 67
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Lukas
Kannst Du mal Dein Script posten.
