ich habe ein Problem mit der Anzeigerückmeldung des Türöffner im WebFront.
[ul]
[li]Wird im WebFront der Schalter „Türöffner“ betätigt, wird der Schaltbefehl ausgeführt, Relais schaltet für 4sec an und wieder aus. Erst wenn das Relais geschaltet hat, „zuckt“ die Anzeige kurz auf grün danach sofort wieder auf rot.
[/li][li]Wird das ganze im iFront ausgeführt, wechselt die Anzeige genau so wie das Relais schaltet.
[/li][/ul]
per Doppelklick auf die zu steuernde Instanz, da gibt es für einige Komponenten im Reiter „Konfiguration“ den Checkmark „Status emulieren“. Ob das bei deinen Komponenten auch so ist weis ich nicht, ich habe kein WAGO.
