ich würde geren 6.3 zusammen mit IPSView testen.
Laut Beschreibung muss ich die /etc/apt/sources.list ändern.
Leider laufe ich immer auf folgende Anzeige und kann nichts ändern (update und upgrade schon durchgeführt.
Leider bin ich kein Linux Experte - habe aber schon viel gegoogelt ohne Erfolg.
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
deb http://apt.symcon.de/ stable rpi
lass dann mal das „get“ weg. Also nur „apt update“
Eigentlich solltest du mittlerweile eine /etc/apt/sources.list.d/symcon.list haben. Welche Anleitung hattest du genutzt? (Edit: Habe die Anleitung gefunden und korrigiert!)
Danke - das hat schon mal geholfen.
Ich habe jetzt die Datei geändert:
Leider scheint immer noch 6.2 geladen zu weredn und ich bekomme keine Integration nzu IPSView:
Könntest Du mir erläutern wie ich da rankomme.
Ich habe je versucht die sources.list zu ändern - siehe oben.
Und wurde dannn auf symcon.list verwiesen - die ich geändert habe.
Da ich aber kein Linux Experte bin, kann ich nur mit entsprechenden Hinweisen suchen und ändern…
Ähm… du hast doch in deinem ersten Beitrag die sources.list offen in nano.
Warum solltest du da nix ändern können?
Einfach die symcon-zeile mit einem # „auskommentieren“ und anschließend Strg + A und dann Strg + D drücken - dann ist die Änderung gespeichert.
Ah - du bist mit dem Standardnutzer pi eingeloggt. Dann musst du natürlich
sudo nano /etc/apt/sources.list
eingeben, dass du die Änderung speichern kannst.
Wobei… wenn das oben deine sources.list ist und du die Änderungen von pjotrweliki gar nicht gemacht hast, dann hast du symcon ja auch nicht doppelt drin…
Hmmm…
vielleicht funktioniert bei dir sources.list.d nicht richtig.
Versuche doch nochmal deb http://apt.symcon.de/ stable rpi in die sources.list einzutragen und falls es eine Fehlermeldung beim Speichern kommt diese hier zu posten.
