ich bin neu hier, und auch neu auf dem Gebite der Hausautomation, aber ich finds voll cool Die Möglichkeiten sind ja nahezu grenzenlos.
Aber eben nur nahezu, denn die Grenzen liegen im Moment bei mir, ich habe gestern angefangen mich in das Thema reinzulesen, und auch schon einiges Verstanden, aber eins wüsste ich gern mal, ich habe mit einem hier gefundennen Brick mir eine Wettervorhersage im Designer gebaut. Nun möchte ich aber mit Buttons in andere Ansichten springen (z.B. Mediaplayer, oder Grundriss vom Haus)hab aber noch keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen,
die Pagecontroll habe ich zwar gesehen, aber nicht verstanden… Hab dann mal versucht die nachträglich einzubauen, aber die kann ich nur vor oder hinter diese jetzt erstellte seite setzen. Auch funktioniert die umschaltung zwischen den Tabs ja nicht mit den Buttons auf der rechten Seite, oder?
Wenn du unbedingt die buttons auf der Seite haben willst, dann musst du die „Visible-Property“ deiner Panels mit einer IPS Variablen verknüpfen (Doppelklick aufs Panel). Deinem Button kannst du dann ein script zuordnen (grüner Eintrag im Objektinspektor), dass bei trigger alle Panels mit setValueBoolean unsichtbar macht und nur das eine, dass du sehen willst, sichtbar erscheinen lässt.
hmm ich hab doch am Anfang erwähnt, das ich anfänger bin, und gestern erst angefangen habe Dein Tutorial habe ich auch schon durchgearbeitet, aber jetzt überforderst du mich doch ganz extrem
Also mal von vorn, ich brauch also unbedingt die Pagecontrol? Oder geht ganz ohne? Weil ich eben mit dennen im moment nicht zurechtkomme.
Welche Panels sind denn gemeint? Triggern und Scripten? MUss ich da ein Script selber schreiben`?
Sorry, aber genau darum hab ich dir das Pagecontrol empfholen…
Okay, ganz langsam…
wenn du einen Doppelklick auf das panel machst kannst du dessen „Eigenschaften“ (engl. property) IPS-Variablen zuweisen, die du vorher in IPS angelegt haben musst. Hier kannst du z.B. der property Visible (dt. sichtbar) die Variable XYZ durch auswählen zuweisen.
Jetzt kannst du ein script tippen und XYZ auf true oder false setzen. Das machst du mit SetValueBoolean. Jedes mal wenn du XYZ auf true stellst ist dein panel nun sichtbar. Es kann aber sein, dass ein anderes Panel davor ist und du es dadurch effektiv dennoch nicht sehen kannst. Also verfährst du genau wie bei dem ersten Panel und änderst auch von diesem die „Sichtbarkeit“ auf false -> Es wird Unsichtbar.
Du hast also pro Panel eine Variable wie die beispielhafte Variable XYZ und du hast pro Button ein Script mit den Befehlen, die ausgeführt werden sollen wenn du drauf klickst. zuweisen geht wie bei den propertys durch doppelklick und unten auf Events klicken oder, wie schon erwähnt, im Objektinspector deines Buttons in der grünen Zeile.
Nun hab ich dem Button Wettervorhersage das Skript Sichtbar zugewiesen, und dem Button Erdgeschoss Unsichtbar, aber bei beiden Buttonss passiert mit der Variablen Wetterpanel nichts, wenn ich die Skripts aber einzeln ausführe, ändert sich die Variable.
Ich hoffe, das kam einigermaßen verständlich rüber
Ist ne ecke komplizierter…
Gruß,
Toni
Hallo Toni,
Verstehe jetzt aber nicht so ganz warum das nicht auch mit einem Pagecontrol gehen soll der nicht den ganzen Bildschirm des forms einnimmt und die Panels an der Seite die TabSheets switchen. Das geht doch.
Ich denke mal die Sach mit dem Trigger ist es, aber wie Triggert man denn so einen Button? Habe ich leider noch nichts zu gefunden… Denke mal daran liegt es
Hmm, genau das hab ich doch gemacht, Button geöffnet, auf dem Reiter Events unten geklickt, dann OnClick aktiviert, und dort mein Skript ausgewählt. Aber wie schon gesagt, nach dem klicken passiert so überhaupt nichts :mad: Hab das auch schon mit anderen Buttons versucht, liegt also wohl nicht nur an dem einen…
