Hallo zusammen. Seit dem ich auf 6.3 Testing umgestiegen bin, werden meine WebFronts nicht mehr direkt im Browser geöffnet sondern in einem IP Symcon WebFront. Kann man das irgendwo in den Einstellungen wieder ändern, dass direkt im Internetbrowser geöffent wird. ? Danke und LG
Hallo zusammen.
Hat hierzu einer eine Antwort? Auch mit der 6.3 Stable ist weiterhin das gleiche Verhalten
Danke und Gruß Armin
Funktioniert bei mir korrekt… Hast du vielleicht nicht die aktuelle Version der Pro Konsole? Das konnte leicht passieren, da der Update-Check kaputt war und gerade erst gefixt wurde
Denk daran, du musst die Pro Konsole separat aktualisieren
Habe jetzt auch die Pro Konsole aktualisiert.
Jetzt funktioniert wieder alles
Danke und VG
Armin
