In Diagrammen kann man bei Linien- und Füllfarben wählen, ob man die Farben als RGB, HSL, oder Hex definieren möchte.
Leider springt der Dialog immer wieder auf RGB zurück. Das ist nervig, wenn man Farben zwischen Diagrammen übernehmen möchte. Bei HEX könnte man die ganze Farbe mit einmal Copy/Paste übernehmen, man muss aber jedes mal wieder von RGB umstellen.
Es wäre toll, wenn sich die Konsole einfach den Modus merken würde, also wenn man es auf HEX umstellt dann einfach dabei belässt, bis man es wieder umstellt.
